Petite info sans prétention sur le comment se monte des sondes lambda dites "universelles". Car je me suis longtemps demandé si je me lançais ou pas, si le fait de couper puis rebouter des brins n'allait pas être fastidieux et si les composants fournis n'allaient pas être de piètre qualité, si les indications de montage.....
Bon donc j'ai commandé chez Oscar, de jolies sondes universelles BOSH.
il y avait besoin, non?
By mpower56 at 2011-07-15
Monter des sondes LAMBDA type universelle.
Re: Monter des sondes LAMBDA type universelle.
On commence par démonter les deux sondes existantes, les câbles sont de longueurs différentes sur la M, ce qui évite d'inverser les deux faisceaux.
le problème pour lire le manuel, est qu'il faut parler RUSSE:
ou Roumain:
ou Roumain:
L'autre solution consiste à tourner la feuille:
et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre chaque étape qui est détaillée en texte et par un schéma.
mais avant, impératif:
1) couper soigneusement et précisément les câbles à bonne longueur:
2) répertorier l'accastillage:
dénuder dans les règles, sans abîmer les brins.
et après il faut suivre la notice pas à pas, après expérience je conseille de ne dénuder les fils qu'après les avoir passé dans les connecteurs et installé les joints, on abîme moins les brins.
monter les jonctions:
il n'y a plus qu'à insérer les les jonctions dans le connecteur et fermer. les Sondes sont prêtes à être montées.
Nickel
Tu bosse bien ma belle
