démarrage
Publié : 19/08/16, 2016 13:10
par Mikke
Bjr , j'ai ma bmw e60 530i de 2003 , j'ai un soucis au démarrage rien ne se passe , aucun voyant allumé , alors que la veille elle roulait normalement , est ce que kelkun a eu ce type de problème?
Re: démarrage
Publié : 19/08/16, 2016 13:11
Commence par vérifier que ce n'est pas ta batterie qui a lâché.
Re: démarrage
Publié : 19/08/16, 2016 13:15
par Mikke
on a mis les pinces et rien !
Re: démarrage
Publié : 19/08/16, 2016 13:25
ça sent le maxi fusible
Re: démarrage
Publié : 19/08/16, 2016 16:08
par Micke72
+1 avec Yogui.
Si rien batterie, fusible 30A/40A/50A qui sont généralement au niveau de la cosse + ou sur un support avec un cache transparent.
Si fusible HS voir tension de batterie avant de le changer. Car la cause peut être une batterie "flashée" site à une fin de vie ou un élément type alternateur hs ou autre.
J'ai déjà eu le cas sur 2 véhicules. 1 font l'alternateur hs à flingué la batterie. Et un véhicule avec lequel je suis rentré du travail sans souci. Le lendemain matin en voulant partir....Rien pas un voyant
