Déplacement de la pompe hydrolique de la la capote
Publié : 01/11/18, 2018 16:48
par Owen35
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un sait il ou je pourrais trouver un kit (s'il en existe !) pour déplacer la pompe hydrolique de la capote dans le coffre. Ceci afin d'éviter qu'elle ne grille comme souvent celà arrive là ou elle est logée d'origine.
Merci de vos réponses
Cordialement
Re: Déplacement de la pompe hydrolique de la la capote
Publié : 04/11/18, 2018 09:57
par Breizhelec
si il y a juste les tuyaux hydraulique qui te gène il y a plusieurs boite qui en font sur mesure , de la tu place
ou tu veux le groupe et rallonge les flexibles et également les fil électriques
Publié : 04/11/18, 2018 18:54
Michel,
tu penses qu'elle grille à cause de son emplacement ? :beuh:
Publié : 04/11/18, 2018 19:47
Il grille parceque le compartiment ou est le moteur se remplit d'eau s'il n'est pas nettoyé de temps en temps.
L'eau qui coule sur la capote va dans ce compartiment, il y a des trous d'évacuation a maintenir libre de toute saletés.
Publié : 04/11/18, 2018 23:37
oui, faut juste entretenir son auto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 09/11/18, 2018 14:28
par Owen35
En réponse oui je veux la mettre dans le coffre car la ou elle est placée elle peut grillée si le trou d'évacuation d'eau est bouché. Donc hormis faire des durites sur mesure, je voulais savoir s'il y avait eu un kit de créer à cet effet.
Publié : 09/11/18, 2018 17:02
C'est pas plus simple de faire ce que dit yogui de temps en temps ?
Je ne pense pas qu'il y ait de kit de seconde monte du coup.
Publié : 10/11/18, 2018 09:54
Owen35 a écrit :En réponse oui je veux la mettre dans le coffre car la ou elle est placée elle peut grillée si le trou d'évacuation d'eau est bouché. Donc hormis faire des durites sur mesure, je voulais savoir s'il y avait eu un kit de créer à cet effet.
ce que tu appelles des durites, dans le cas présent, sont des tuyaux hydrauliques, avec de la pression donc. ce qui veut dire que pour pouvoir faire faire des flexibles à la demande, il faut d'abord trouver un professionnel capable de sertir des flexibles, qui est le bon diamètre intérieur de flexible (sinon tu n'au ras pas les bonnes valeurs de pression et débit ce qui au mieux créera un dysfonctionnement au pire une destruction d'un composant). pour faire les flexibles, il faudra ensuite trouver les raccords d'extrémité compatible avec les embouts , leurs étanchéité et leur filetage (Jic, Din, Iso, etc..., voir OEM) et si c'est de l'OEM, fin de l'histoire.
honnêtement c'est une usine à gaz alors qu'il suffit de déboucher de temps en temps un petit trou capricieux (je parle de la voiture :mrgreen: )
à toid e voir mais j'ai peur que tu te lances dans une opération périlleuse
