différence hauteur de caisse et direction
e30
Message par e30 »
Bonsoir
voila j'ai 50 ans je possède une e30 318is depuis 2012.
j'ai effectué des travaux d'entretien suivant
- train av complet
- cremailere de direction
- silent-bloc de traverse ar
- géométrie
mon probleme est le suivant le volant ne revient pas tout seul au point zéro si je tourne autour d'un rond point il reste bloqué soit a gauche ou a droite quant je sort du rond point ,mon croisillon n'est pas grippé.
deuxieme chose l'arriere droit est plus bas de 2cms que le gauche mesure prise sur un sol bien plat les amortisseurs on 40000 km des bilstens b6.
avez vous une réponse pour les deux problèmes
Re: différence hauteur de caisse et direction
sois le bienvenu parmi nous.
Ici c'est un sujet de présentation (sujet déplacé), on veut bien savoir d'où tu viens et avoir quelques photos de ta 318is, on a quelques amateurs sur le forum ^^
merci de commencer par là: règles du forum, présentation, etc
je ne comprends pas le phénomène de direction, crémaillère changée, j'ose espérer qu'elle est lubrifiée?
pour le côté plus bas de la voiture... soit un ressort cassé, ou plus simplement la butée supérieur d'amortisseur (coupelle avec la bague caoutchouc coupée)
Est ce que la géométrie des trains roulants a bien étés refaite?
Les valeurs sont bonnes?
