huile moteur dynolite
Je suis alle faire un tour chez mon garagiste specialise dans les voitures de collection,les vielles caisses de toutes marques...........
En lui demandant quel type d'huile preconise sur ma e28,il m'a conseille vu l'age du vehicule de la dynolite en 20w60
http://www.dynolite.fr
Qu'en pensez vous?
merci a tous
Qu'en pensez vous?
merci a tous
Re: huile moteur dynolite
Très sympa .sylvain a écrit :...Qu'en pensez vous?
merci a tous
Je pense qu'un M20 n'est pas si vieux que ca et qu'une 10W40 voir une 15W40 lui suffit largement.
A mon sens une 20W est trop épaisse et le 60 est réservé aux voitures qui chauffent beaucoup.
Une e28 ce n'est pas fait pour faire des spéciales de rally (hors M535 qui peuvent être utilisées durement)
A mon avis cette huile s'adresse aux moteurs plus anciens, pour une 2ch par exemple
Pour avoir testé la 20w50 sur la 520i, je te déconseille la 20w60. Tu y mets du 10w40 ou du 15w40, ce sera largement suffisant. Au-delà ça ne fera pas de bien au moteur.
le fait que tu es utilise la 20w50 comment as tu vu que ce n'etait pas la bonne viscosite d'huile?DocKeR a écrit :Pour avoir testé la 20w50 sur la 520i, je te déconseille la 20w60. Tu y mets du 10w40 ou du 15w40, ce sera largement suffisant. Au-delà ça ne fera pas de bien au moteur.
Démarrage le matin moins facile, témoin d'huile qui s'allume une fraction de seconde pendant le coup de démarreur (huile trop visqueuse), ralenti plus bas à froid et trop bas à chaud.
par contre j'ai de la boue huileuse sur le haut moteur...........j'ai utilise un nettoyant moteur avant vidange marque restote et ca n'a partiquement rien fait
quel produit pourrait enleve ces boues?
A part un nettoyage "à la main" en sortant le moteur, je ne vois pas...
j'ai toujours mis de la 10w40 ou 15w40 sur ma 520i de 1982. ce n'est pas encore si ancien que ça comme moteur et d'ailleurs sur tous les forums je n'ai jamais vu quelqu'un mettre autre chose!
+1 a mon avis la meilleure solution est d'en enlever une bonne partie à la main et de démonter le carter d'huile pour le nettoyer aussi. En même temps faire la même chose pour la pompe à huile.
en meme temps de faire le regalge culbu je nettoyerai le tout.....
la depose du carter est elle compliquee?
je mettrai suivant vos avis une 10w40 castrol en huile...
il est vrai que notre temps en bretagne est tempere!!!!
merci a tous
et bon dimanche
merci a tous
et bon dimanche
salut.
fait et approuvé par mes soins:
faire la vidange d'huile
mettre (la quantité recommandé en huile) du gazoil !
démarrer le moteur et le laisser tourner 5 secondes max !
recommencer une fois
re-vidanger (tu sera étonné de la couleur du gasoil) et bien laisser gouter !
re-mettre de l'huile et un filtre a huile neuf.
refaire la vidange 1500/2000 kms plus tard.
j'ai jamais eu de soucis !!
fred
fred
effectivement ta chronologie a l'air tres bonnefred56 a écrit :salut.
fred
mais est ce que ton moteur a retrouve presque toute sa clarete interieur?
admettre du gasoil dans ton huile,ca amenera une dilution!!
je pense que c'est risque
sur quel type de moteur as tu fait ca?
La dépose du carter en lui même est très simple mais il faut voir si rien ne t'empêche de le retirer après (il faut prévoir un nouveau joint de carter).sylvain a écrit :en meme temps de faire le regalge culbu je nettoyerai le tout.....
merci a tous
et bon dimanche
Je l'ai fait sur une e30 M20, il avait fallu bouger la crémaillère de direction.
Sur e28 je ne sais pas comment c'est fait.
pour avoir une clareté sortie usine faut y aller a la brosse a dent et tout ouvrir !!
j'ai fait ça sur tous mes moteurs de voitures et camions et sur un moteur bmw V12 de mon ex 750 ial !
fred
