quelle huile pour moteur boite pont E28 520i
salut
je voulais savoir quoi prendre comme huile?
pour le moteur je pense prendre de la 10w40 ou 15w40, marque carrefour? ou bien de la shell si je fais la vidange gratuite qu'il me reste chez midas
par contre boite et pont je n'ai aucune idée?
La réponse concernant boite et pont m'intéresse, je dois d'ailleurs avoir ça sur la RTA.
De mémoire je crois que je met de la 75W80 ...
Il ne faut surtout pas mettre d'ATF en tout cas comme préconisé. Si sur certaines boîtes ça ne pose pas de problème, sur nos chères bavaroises c'est assez souvent destructeur malheureusement !
(surtout sur les anciennes)
Pour le moteur, vu ton style de conduite et vu le moteur, 15W40 ça sera parfait ! En sous marque ça ira très bien aussi surtout que ça ne sera pas une huile de m*** pour autant.
ah ok 75w80 donc comme on a mis dans la boite de ma 328 en atelier méca. je pensais que ça serait différent, et inno100 pensait aussi.
et pour le pont?
et pour le pont?
Salut Flo,
Les ponts ne contiennent pas tout à fait 1 litre en général. Pour les boites, c'es variable. Mais quand c'est plein: ça déborde par l'orifice de remplissage (ça va plaire à quelqu'un, ça...).
Tu fais souvent le niveau de ton pont toi?!Flo a écrit :je me doute que ça va déborder mais c'est pour en acheter suffisamment pour refaire le niveau
Ne te prend pas la tête, ca se vend en bidon de 2l et tu en auras trop. Donc tu rempli jusqu'à ce que ca déborde c'est bon.
Pour l'huile de pont, dans ma E30 j'ai mis comme dans les autres soit de la 80W90
Tof il y a pas mal de ponts qui contiennent un peu plus d'1L .
Re: quelle huile pour moteur boite pont E28 520i
Je déterre ce topic car je compte faire ma vidange de pont prochainement sur ma E30. Que me conseillez-vous comme huile ? Il y a beaucoup de choix :
http://www.feuvert.fr/R-2-4-0-0-0-0/boi ... rdre_tri=0&" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'huile moteur, j'ai trouvé de la Castrol Edge 5W30 à tarif intéressant...
Alors déjà 5W30 oublie a moins qu'elle soit diesel/turbo et équipée d'egr, de fap et enfin que l'assemblage de ton M20 soit monté au micron
c'est huile là c'est pour du moderne TD ou essence.
L’idéal pour ton moteur c'est la 10w40 voir 15W40
Pour ta boite et ton pont de la 80W90 ou 75W80 sera parfaite
Merci Quentin. Je viens d'acheter mes joints d’étanchéité pour le pont et celui du carter d'huile. J'ai trouvé de la 75W80 également. Reste à trouver de l'huile moteur et un filtre !
Pour la Castrol Edge 5W30, sur le site de Castrol, il l'a recommande pour le M20B20 !
"a. Recommandations d'huile moteur: Castrol Edge 0W-40 / Castrol Edge 5W-30 pour tous les moteurs, sauf S62/E39 jusqu'en février 2000; Castrol Edge 0W-40 / Castrol Edge 5W-30 peut également être utilisée dans tous les moteurs sauf N42, N62, W10-surcomprimé (et S62 /E39 jusqu'à février 2000); Longlife-01FE (économie de carburant) peut être utilisé uniquement dans les moteurs N42, N62 et W10."
Et béé
