problème puissance moteur 323i e21
bonjour a tous je me présente je vien de la moselle je suis mécanicien peugeot, je possède une bmw de 1981 323i e21 et mon souci et quelle a un manque de puissance. je l'est acheter alor quelle navai plus tourné depui 2003 et dessu g fait teste compression ki est bonne et g demonter la culasse car les joints de queu de soupape été tou dur donc g changé tou les join de haut moteur et rodé les soupape et depui ke je les remonter elle tourne bocou mieu mes la puissan ni et toujour pas' est ce que kelkun peu méclairé a ce sujet?! merci de vau reponce.
Re: problème puissance moteur 323i e21
bonjour
comme indiqué dans le message privé que je vous ai envoyé, un petit tour par la case présentation est souhaité avant de demander de l'aide sur le forum. ça évite de mélanger les présentations et problèmes techniques par exemple. Aussi, merci de faire attention à l'écriture et éviter le langage sms.
Florent
Florent
