Quelqu'un sait-il comment se démonte le puits de jauge sur un m20b25 de E30 phase 1 ?
(modèle où le puits de jauge est posé sur le bloc moteur et non sur le carter d'huile).
Merci !
Démonter le puits de jauge d'un m20b25 phase 1
Re: Démonter le puits de jauge d'un m20b25 phase 1
J'ai posé la question hier à quelqu'un qui a déjà eu le cas. Donc il y a le puits de jauge sur le bloc de 325, et sur le carter sur la 525: c'est ça ?
Si tu peux remonter ton carter de 525 avec le puits de jauge: il faut condamner celui sur le bloc car il ne se démonte pas.
Soit tarrrauder et visser une vis avec colle d'étanchéité, ou bien souder un "couvercle".
Salut Tof,
Apparemment ont peut le démonter mais c'est se faire chier pour rien apparemment. J'aurai deux jauges. Au pire je trouverai un moyen de boucher comme tu me dis de faire.
