Page 12 sur 13
Publié : 09/02/16, 2016 22:53
par BMW Passion
un seul mot : RESPECT
Publié : 09/03/16, 2016 20:09
par tdrhamon
voila 1 mois après un peu de news
les nouveau injecteurs (j'ai triché sur les pacsés)
l'admission
filtre green
le collecteur inox de bonne facture et non de chez ebay
dépose du M40 qui va en parti servir sur une autres titine et qui marchais du tonnerre
en attente des pièces pour la boite et le reste
Publié : 09/03/16, 2016 20:16
Magnifique le collecteur
Publié : 09/03/16, 2016 20:27
par tdrhamon
maintenant reste plus qu'à acheté le reste de la ligne en supersprint mais pour l'instant je suis occupé sur la compact
Publié : 10/03/16, 2016 06:57
Tu l'as pris chez qui le collecteur?
Publié : 10/03/16, 2016 11:27
par tdrhamon
cyl 6
Publié : 29/03/16, 2016 11:23
par tdrhamon
montage de la boite sur le moteur avec tous les joint de boite neuf et embrayage buté et rotule de fourchette maison au lieu de celle en pastique
supression du blocs ABS et capteur donc circuit de frein refait de AaZ avec du tube acier comme d'origine et non du cuivre, dérivation dans l'habitacle avec raccord pour montage d'un limiteur de frein si besoin
plaquettes EBC sur les disque zimmerman perforé et ventilé et d'un kit de durite aviation au 4 coins avec purge (du béton la pédale maintenant )
Publié : 29/03/16, 2016 12:46
juste pour info, la rotule de fourchette de boite se trouve en métal chez bm.
Publié : 29/03/16, 2016 19:24
par tdrhamon
mais pas réglable comme la mienne
Publié : 29/03/16, 2016 20:47
par BMW Passion
Wahou sacres taf
Publié : 02/04/16, 2016 19:30
par tdrhamon
donc voici quelques image de la suite
le nouveau radiateur (des version climatisé donc plus gros)
le renfort récupéré sur le cab que je n'avais pas sur ma berline
et enfin le moteur a finis par trouver ça place sous le capot avec tous les support moteur et boite neuf et de L6
après suppression de l’antidémarrage il a finit par démarrer du coup il démarre au quart de tour maintenant déjà bon signe mais il faudra faire une carto sur mesure par la suite car il es trop riche car il n'y a plus de sonde lambda et surtout en échappement libre c'est infernale
je pense supprimé le débitmètre qui déconne
en tous cas petit essais routier sans échappement et ça marche plutôt bien deja (rodage bien sur) du moins avec le débitmètre hs qui me fait des raté a 2000 tr/min
donc commande passer pour une ligne compléte de m3 e36 groupe n bi-tube 60mm d'un bout a l'autre
full inox de chez inoxcar avec les support neuf il qu'il faudra que j'adapte a mon collecteur
Publié : 02/04/16, 2016 20:04
Suppression du débitmètre pourquoi pas c'est très fréquent en rallye, mais ton ralenti sera bancale et elle ne sera pas super souple. Et je ne parle pas des conso....
Publié : 03/04/16, 2016 07:05
par tdrhamon
avec le débitmètre elle faisait déjà le yoyo au ralentie avant que je retouche la vis de buté papillon et le moteur es très brutale avec le débitmètre branché donc a voir
par exemple je part en 1 filet de gaz ça passe j’accélère très légèrement (raté a 2000 tr/min)d'un coup ça décroche du cue donc impossible de passé la puissance au sol idem en partant en 2 ça patine directe sans forcé et j'évite de la monté dans les tours a cause du rodage (l'échappement libre n'arrange pas les choses )
Publié : 10/04/16, 2016 08:57
par tdrhamon
ligne de m3 groupe n inox monté et ajusté au collecteur inox le son es juste magique
en parallèle j'avais un m5 e39 au garage pour comparer niveau perf
et bien ma titine putain elle arrache plus que les 400 cv du m5 sur tous les rapport je ne m'attendais pas a ça
sans monté a plus de 5000 tr et même pas pied au planché (rodage) et moteur a réglé car trop riche) le couple es phénoménale pire que le v8 de 5l du m5 on dirais un mazoute a bas régime je vous dire méme pas que ça prend des tours ça pousse et ça pousse encore la 325ti es loin derrière sans forcé
par contre le train arrière avec des 205/60r15 par en savonnette sur les 3 premier rapport sans forcé il faut que je lui monte ses autre jante
Publié : 29/06/16, 2016 20:08
par Marvin 325i
Salut très beau projet que ta très belle prepa
G le même projet en tête de swaper mon 318i e36 avec 325i non vanos
Et je voudrais savoir quel modif tu a du faire au niveau du faisceau en sachant que g le faisceau avec le calculateur du 325i
