Page 13 sur 13
Publié : 29/06/16, 2016 22:16
Marvin 325i a écrit :Salut très beau projet que ta très belle prepa
G le même projet en tête de swaper mon 318i e36 avec 325i non vanos
Et je voudrais savoir quel modif tu a du faire au niveau du faisceau en sachant que g le faisceau avec le calculateur du 325i
Dans un premier, je te laisse regarder ta messagerie privée.
Dans un second temps on attend que tu nous présentes en détails ton projet de voiture dédiée à la piste sinon tu n'auras aucune réponse concernant un swap.
merci d'avance
Publié : 01/07/16, 2016 10:49
par Marvin 325i
Salut je vous présente donc mon projet g acheter il y a un peu plus d'un ans un e36 cabriolet pack m de 97 en 318i moteur m43 Avec un AAC casser g donc fait une réfection complète du moteur et la g u l'occasion d'avoir un moteur 2.5l m50 sans vanos et je voudrai savoir s'y il ya des modif faisceau à faire en sachant que g le faisceau ainsi que le calculateur du 2.5l voilà merci pour vos réponses
Publié : 01/07/16, 2016 11:02
Comme je te l'ai dis, une présentation de ton cabriolet pour la piste (je reste sceptique) dans un nouveau sujet sinon pas de réponses.
Publié : 01/07/16, 2016 15:58
quand j'ai acheté mon premier Cab E36, le 3 Litres, j'avais hésité avec un 3L2, remis en configuration route (avec des pièces neuves), il avait fait beaucoup de piste et était loin d'être ridicule (ça dépend aussi qui tu mets derrière le volant)
Publié : 01/07/16, 2016 18:18
Sur piste le principal ennemi c'est le poid, et rien que pour ça, c'est ridicule de partir sur une base de cab
Publié : 01/07/16, 2016 19:16
Ah bon ? C'est pas les autres voitures ?
Publié : 25/02/18, 2018 09:52
par tdrhamon
bonjour a tous me revoilà l'e36 ronronne du tonner le si peu quelle sort (3 a 4 fois par ans )
depuis elle a eu le droit a un xbrace
une remise a neuf de ses bas de caisse
et quelle bonheur ce L6
Publié : 30/11/18, 2018 15:04
par Nico-r
Des nouvelles de ce moteur ? Il tourne toujours ? Tu as fais une reprogrammation ?
Re: [circet en uit] projet piste : prépa moteur M40 B18
Publié : 06/12/18, 2018 12:34
par tdrhamon
madame tourne a l’éthanol (changement de carto)a savoir aussi plus de débitmètre et de sonde lambda le strict minimum pour que le moteur tourne et ça marche du feu de dieu pour le si peu que je la sort je suis toujours impressionner comment ça marche
jamais eu des sensation pareil dans d'autres voiture même en v8 sauf peut être mon AX
Publié : 06/12/18, 2018 20:48
par Nico-r
Merci pour ta réponse, c'est une bonne nouvelle si elle roule encore mieux.
Tu l'as passée au banc pour avoir une idée de la puissance?
Publié : 06/12/18, 2018 21:14
par tdrhamon
non absolument pas aucune idée de ça puissance réel tous ce que je sais es quelle ne pèse qu'a peine plus d'une tonne donc le rapport poids/puissance es excellent idem pour le freinage et la tenue de route c'est un tous
sur mon ax qui fais a peine plus de 600 kg pour un 1.4 avec une bonne prépa maison (moteur train roulant etc )qui monte a x tour minutes
(pas de compte tours vu que c'etait un 954 cc d'origine) et bien ça déménage comme caisse il y en a eu plus d'un a étre surpris par ce bon vieux citron pressé
ce moteur ne demande qu'a prendre des tours encore et encore
le poids es ennemis du bien
Publié : 01/01/19, 2019 09:00
par tdrhamon
Bonne année a tous
