Comme il faut que je change le joint de cache culbu sur la cin'vin'cin, j'ai cherché rapido sur google et suis tombé sur quelques tutos où ils conseillent de mettre une sorte de pâte à certains endroits avant de positionner le joint neuf. Illustration :
(source : http://www.alpinewhite.net/?p=186)
Avez-vous plus d'infos là-dessus ? Quel type de pâte est-ce ?
Je trouve des infos de ci de là comme quoi il faut en mettre, comme l'inverse...
Autre chose, j'ai lu à plusieurs reprise qu'il vaut mieux changer les joints en caoutchouc qui entourent les vis, je n'y avais pas pensé, il faudra que je les commande.
Voici à quoi ils ressemblent :
Voilà, si vous avez des infos sur la pâte et / ou le fait qu'il faille ou non en mettre, je suis preneur.
Merci
Changement du joint de cache culbu sur M50
Re: Changement du joint de cache culbu sur M50
Slt Dock
je te confirme la necessite de mettre de la pate avant le joint.
Sam a deux reprises lors du demontage sur ma M3 à mis une pate de couleur noir afin d ameliorer l etancheite. Pour les vis il n a pas changé les joints mais la aussi a mis de la pate.
Rah, j'aurais préféré que tu me dises qu'il n'y en a pas besoin
Edit : d'après les réponses données sur 6enligne on trouve chez Sudvélo de la pâte à joint pour carters d'huile, cela devrait être bon non ?
Docker qui cherche un tuto sur comment faire quelque chose qu'il a déjà fait plusieurs fois
Tu mets de la patte à joint classique et ca ira très bien.
(comme on a fait sur ma 330 et sur la 325 d'ailleurs...)
Effectivement, mais si je demande c'est parce que je ne m'en rappelle pas.
Il faut que je me procure de la pâte.
Ca j'avais compris, je commence à te connaitreDocKeR a écrit :Effectivement, mais si je demande c'est parce que je ne m'en rappelle pas.
si tous t'est joint sont neuf (joint de cache culbu, de puits de bougies et de vis de cache culbu, tu à juste à mettre de la patte à joint sur les demis lune du joint de cache culbu (au coins sur tous) et sur tous dégraisse tous les plan de joint (acétone ou nettoyant frein)
Ok, compris, merci !
