Sur ma 318 is de 1993 j'ai le problème suivant :
elle se met en marche et tant que j’accélère le moteur tourne, si je lâche l'accélérateur, elle s’arrête.
Ce que j'ai changé aussi c'est :
Pompe à carburant
Filtre à essence
Bougies
Le ralenti est ok
Les fusibles et relais sont ok
Coupure alarme est ok
je vous mets un lien d'une vidéo montrant le prblème.
Tant que j'accélère le moteur ne coupe pas. Quand je lache ça calle.
http://www.youtube.com/watch?v=FV2YUcaI ... e=youtu.be
Merci d'avance pour vos analyses.
coupure moteur 318 is
Re: coupure moteur 318 is
Avant toute chose, merci d'aller te présenter dans la section appropriée.
Elle fait un bruit bizarre ta 318, tu as démonté certaines choses au niveau du moteur?
oui le bruit est bizarre, ton moteur de ralenti est bon ? autrement elle marche bien en charge ?
+1 pour inno100 j'ai pensé pareille avec un peu de chance un gros nettoyage et hop ça remarche
es que en pleine charge elle a des coupure
Hello,
On entend mal, mais j'ai l'impression que ton moteur tourne pas tres rond. Est-ce qu'une impression ?
Si ce n'est pas qu'une impression, il faudrait peut-etre voir pourquoi en premier.
Si c'est qu'une impression, suivre les conseils precedents
