bonjour a tous
petit soucis avec ma e30 la pedale d'embrayage est rester en bas
je cherche un plan technique de la bmw e30
je pense que c'est le cable d'embrayage
si quelqu'un a plan technique ca me depannerai
damien
pedale embrayage en bas e30
Damien
e30 325 i cabriolet (modèle pur jus)
Re: pedale embrayage en bas e30
Pas de câble d’embrayage sur ta 325i, c'est hydraulique.
Regarde sous ta voiture si tu as une trace d'huile, ou si ta moquette est humide au niveau du pédalier.
Si c'est en dessous de la voiture c'est plus du coté du récepteur, ou de la durite. Si c'est à l’intérieur c'est plus ton émetteur.(peut être la durite aussi mais j'y crois moins)
Regarde aussi ton niveau de liquide de frein (c'est le même bocal). Si il est bas c'est que tu as surement une fuite.
Regarde ICI !, ça peut t'être utile.
Si tu n'as aucune fuite, ça peut être ton émetteur qui est grippé. (Dans ce cas la voiture dois être en permanence désembrayé => tu peux passer les vitesses moteur démarrer pédale restée en bas ?
Salut Damien,
+1 avec Quentin: c'est très fréquent. D'ailleurs je te conseille vivement de changer les deux (émetteur + récepteur) pour être tranquille ensuite. Par contre, l'émetteur a l'air bien pénible à changer, comme sur l'E21...
merci quentin et merci tof
la voiture est sur noirmoutier avec ma fille, je l'a fait rapatrié cette semaine...
je vous tiens au courant
merci encore
damien
merci encore
damien
Damien
bilan c'etait bien le recepteur qui avait une fuite...
juste pour info... commande de la piece chez bmw elle n'est plus en metal mais en plastique !!!!
maintenant elle roule parfaitement...
merci encore
damien
merci encore
damien
Damien
merci pour ce retour et content que tout soit rentré dans l'ordre
