Page 2 sur 2
Re: Comment diminuer le taux de pollution BMW e30 320is??
Publié : 13/04/16, 2016 00:41
par Hich1980
yogui a écrit :Logiquement, un débitmètre ça ne se dérègle pas tout seul.
Il est également possible qu'une sonde lambda HS dérègle l'injection ou qu'une sonde de température envoi une mauvaise info.
bref l'idéal serait d'emmener l'auto chez un spécialiste de l'injection qui aura les outils nécessaires pour parfaire les réglages.
Sur ce genre de moteur il faut également régler la synchronisation des papillons d'admission et le jeu aux soupapes
Je pense que c'est l'occasion de faire une bonne révision moteur.
Salut Yogui ,
une question: ok pour la sonde lambda je vois où elle se situe et j'ai trouvé le modèle sur le net! Par contre tu parle de quelle sonde température? où se situe-t-elle?
Merci
Publié : 14/04/16, 2016 16:52
par Hich1980
Bonjour à todos!!
quelle est la différence (niveau performance moteur et pollution) entre une bougie 3 pôles et 1 pôle? Au niveau prix on passe du simple au triple, mais est-ce que ça vaut le coût?
Merci pour vos réponses
Publié : 14/04/16, 2016 17:08
oulah bougie d'origine et puis c'est tout, c'est le meilleur moyen de péter un moteur ça
Publié : 14/04/16, 2016 17:50
par Hich1980
ok ok! merci du conseil.
Mais il semble que pour une BMW e30 320is les bougies d'allumages sont des Bougies Bosch X5 DTC (Super-3) avec comme numéro 12 12 9 061 868.
Un possesseur de BMW e30 M3 peut-il confirmer ou me dire quel type de bougie d'allumage il utilise?
Publié : 15/04/16, 2016 05:34
Pour celle du frangin, j'ai mis l'équivalent bmw
Publié : 17/04/16, 2016 00:12
par Hich1980
besoin de précision. Après avoir fait quelques recherches sur le net, il s'avère que la Bmw e30 320is est non catalysée. Et si j'ai bien tout compris, la sonde lambda va de paire avec le catalyseur! Mes questions sont : si je n'ai pas de catalyseur, je n'ai forcément pas de sonde lambda??? Par conséquent comment s'effectue la gestion air/essence sur ma voiture et comment le calculateur gère l'apport d'essence en fonction du débit d'air? Car il semble que ma combustion est trop riche en essence d'ou une forte conso de carburants et forte pollution.
Pouvez-vous m'aider à comprendre pour que je puisse avancer? merci d'avance
Publié : 18/04/16, 2016 10:34
par Hich1980
personne pour m'aider? personne sur Paris ou région parisienne possesseur d'une m3 e30?
merci!!!
Publié : 18/04/16, 2016 13:08
Tu es sur le forum d'un club régional bretagne/pays de la loire. Donc forcément on a du mal à ton conseiller quelqu'un sur Paris.
La sonde lambda ne sert qu'a affiner la combustion.
Ca marche très bien sans, mais c'est moins précis.
Dans ton calculateur moteur tu as des tables d'injection qui indiquent la durée d'ouverture des injecteurs en fonction du débit d'air, de la position de la pédale, de la température du LDR etc.
Publié : 18/04/16, 2016 13:32
par Hich1980
J'espérai qu'un parisien se serait perdu sur ce forum comme moi!!!
Heureusement que inno100 et toi m'avez bcp aidé sinon je me sentirai bien solo!!
Bon je v voir si je peux trouver des réponses sur le net!!
Merci @++
Publié : 19/04/16, 2016 08:34
par LE FELLIC
Tu peux peut-être essayer Station 95 qui a la confiance de pas mal de BMistes dans ta région.
Publié : 19/04/16, 2016 09:31
par Hich1980
LE FELLIC a écrit :Tu peux peut-être essayer Station 95 qui a la confiance de pas mal de BMistes dans ta région.
salut, ok merci . je vais prendre contact et voir!!
Publié : 18/08/16, 2016 19:45
par ispierrot
Des news ?
Publié : 01/05/17, 2017 22:07
par krissdu85
Je deterre mais je voudrais bien savoir la suite aussi...
Publié : 12/02/19, 2019 15:18
par Hich1980
désolé de répondre ausssssssssi tardivement je n'ai pas eu les alertes de message pour le forum. Alors je répond pour les personnes qui seraient un jour concernés par le même problème. Alors la pollution venait d'un mauvais ratio air/carburant. Ma bmw e30 320is étant non catalysée et donc non pourvu d'une sonde lambda, la gestion se fait par le réglage de la vis de richesse directement sur le débitmètre. Par contre il faut être en mesure de tester directement les réglages à la sortie d'échappement. Je me suis alors rendu dans un CT qui a accepté de me laisser mesurer le taux tout en réglant la vis. J'ai effectivement réussi à faire chuter mon taux de CO2 mais encore juste au dessus de la norme légale. En fait mon débitmètre était HS. Je me suis procuré un débitmètre sur le net puis à nouveau procéder au réglage et bimmmmm. Je suis passé sous la barre légal, ma consommation a diminué. L'UTAC a homologué ma voiture! voilà!
Publié : 12/02/19, 2019 22:00
Merci pour ce retour !
Du coup tu en profites de cette 320is ? Si tu as des photos récentes pour agrémenter ton sujet de présentation on est preneur
