J'ai un gros problème technique sur ma 330ci E46.
Mon voyant moteur s'est allumé du jour au lendemain sans signe avant coureur.
Lorsque je démarre le moteur il tourne bien.
Mais au bout d'une quarantaine de secondes au ralenti le problème apparaît et le moteur boîte.
Si je démarre le moteur et roule immédiatement je ne ressent pas de problème allumage.
J'ai passé la valise et elle m'indique raté allumage cylindres 5 et 2 et sonde lambda.
J'efface le défaut, je roule, le voyant moteur se rallume mais avec défaut : raté allumage cylindres 5, 3,6.
Pour faire court je n'ai pas toujours le même défaut.
J'ai fait l'essai plusieurs fois.
Le défaut sonde lambda s'affiche aussi mais je pense que c'est une conséquence des ratés allumage.
Mes sondes lambda avant catalyseur sont neuves.
J'ai changé mes bougies et 2 bobines pour le moment.
Malgré tout j'ai toujours le défaut " raté allumage".
J'ai fait tourner mes bobines sur tous les cylindres et le problème reste sur cylindres 5 et 2.
Ce n'est donc pas les bougies ni les bobines à priori.
Par avance merci de vos contributions et de vôtre aide.
Raté allumage
Re: Raté allumage
C'est apparu suite au changement des sondes lambda?
Re: Raté allumage
Bonjour
Non.
Les sondes lambda ont été changées il y a un mois et tout fonctionnait parfaitement.
Par contre c'est arrivé après le remplacement de mes phares xénon et la mise en place d'Angel eyes.
Mais pour moi il n'y a pas de relation.
Non.
Re: Raté allumage
Tu n'aurais pas un problème de vanne disa ou de prise d'air au niveau des tuyau du déshuileur , c'est courant sur le m54
Re: Raté allumage
Bonjour
Je vais déposer ma valve disa pour vérifier.
Par contre je ne sais pas où se trouve ce fameux tuyau déshuileur ?
Merci.
Merci.
Re: Raté allumage
Salut à vous tous.
Bon j'ai changé ma valve disa et une nouvelle fois effacé les défauts moteur.
Le problème est revenu.
Je démarre. Je fais tourner le moteur au ralenti. Il fonctionne sur ces 6 cylindres et au bout de 3 minutes environ le voyant moteur s'allume et je perd 2 cylindres ou 3.
Ça dépend.
Ne serai ce pas les injecteurs ?
Merci de vos réponses.
Ça dépend.
