Page 2 sur 5
Re: Vibration importante sur E39 2002
Publié : 31/01/11, 2011 13:20
par Titus
Train Arrière? Cad?
Disques avant rouillés aussi .......
Comment as tu fait pour dégripper ton étrier?
Publié : 31/01/11, 2011 14:47
par sjdm85
Oui pourquoi le train AR sachant que les vibrations sont surtout ressenties dans le volant? Merci de m' éclairer Vell.
En ce qui me concerne j'ai surtout travaillé sur de la française donc je connais moins les réactions des propulsions. Mais pour moi un volant qui vibre et pas la caisse toute entière...me fait penser à un jeu ou défaut dans le train AV.
Dans les 2 cas exposés ici, je penche pour un problème d'étrier ou de crémaillère...
Publié : 01/02/11, 2011 23:33
par Titus
Faut il démonter entièrement l'étrier pour le dégripper?
Est ce que le fait que mon véhicule tire a droite lors de la vibration peut être un signe ?
Est ce qu'à votre avis c'est nécessaire de changer les disques meme si ca ne le fait pas au freinage?
Merci pour vos réponses
Publié : 07/02/11, 2011 20:08
par vince67
J'ai dégrippé exactement le piston de l'étrier car il y avait de la rouille, le chrome est parti sur environ 2 cm².
J'ai pris de la toile émeri imbibée d'huile.
Je n'ai toujours pas de vibration depuis. J'espère que c'est ça mon soucis.
par contre pour dérouillé le piston, j'ai dû le sortir et donc purger les freins.
Publié : 27/02/11, 2011 15:31
par Titus
alors que donne ta reparation depuis le temps?
Publié : 27/02/11, 2011 19:05
C'était un étrier avant du coup ?
Je disais arrière car suivant les vitesses ça vient de l'avant ou de l'arrière.
(on dit qu'en dessous de 80 c'est l'avant, au dessus c'est l'arrière. C'est presque toujours le cas)
Par contre dans le cas d'un étrier grippé ça fausse tout car ça dépend avant tout du voile du disque (qui changera la fréquence des vibrations et donc la vitesse à laquelles elles aparaissent).
Publié : 01/03/11, 2011 21:28
par vince67
Toujours rien depuis, dès que j'aurais un moment, je vais démonter la rue pour voir l'état de l'étrier.
Le cas échéant, je change l'étrier mais par paire !
Publié : 10/03/11, 2011 21:11
par Titus
Bien pour toi alors lol
J'ai fait la meme chose sur la mienne ce week .... rien changé snif .....
Est ce que des disques voilés pourraient entrainer ce genre de vibrations sans freiner???
J'ai l'impression de sentir un flottement sur la direction à froid ..... y aurait il un rapport?
Sinon je cherche des jantes en pret pour voir si ca viendrait pas de la ... si qqun en a pour faire un essai (225 55 R16) je suis plus qu'intéressé .....
Publié : 10/03/11, 2011 21:39
Comme je le disais, vu les vitesses tu peux toujours regarder de plus près ton train arrière.
Un pneu mal équilibré c'est suffisant pour engendrer de grosses vibrations.
On s'en rend compte l'hiver quand il neige, il ne faut pas beaucoup de neige coincée dans une roue pour engendrer des vibrations à en faire croire que le train arrière tombe en miette !
Concernant les freins, dans quasiment tous les cas de disques voilés, ça s'accentue beaucoup dès qu'on touche à peine à la pédale de frein. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre de côté cette piste pour le moment.
Publié : 10/03/11, 2011 22:07
par Titus
Un problème a l'arrière ne génèrerait pas de vivration dans le volant?
Publié : 10/03/11, 2011 22:08
par Titus
de plus apres inversion du train avant/arriere meme effet ....
Publié : 20/03/11, 2011 19:34
par Titus
Une petite remarque depuis peu, en roulant comme dhab vers 90 (ou à une vitesse différente d'ailleur) alors qu'elle roule bien droit, d'un coup elle se met a partir vers la droite ...... y aurait il un rapport? l'effet dure un peu pui disparait
Si vous avez des idées .... je suis plus que preneur ......
Publié : 21/03/11, 2011 11:01
par sjdm85
Je pense toujours que tu a un souci à l’AV par rapport à ce que tu décrits (reprends les messages précédents).
Si vibrations aléatoires dans le volant seulement + tirage aléatoire, deux causes probables:
-freins AV
-direction
1° Freins AV :
Le tirage que tu subis dernièrement peut être provoqué par un serrage résiduel de ton étrier AVD car tirage à D.
Après l’incident tu t’arrête en essayant de toucher le moins possible aux freins et tu fais le tour de ta voiture en vérifiant si une jante est beaucoup plus chaude que les autres.
De plus si ton tirage s’estompe ou s’accentue après plusieurs freinages appuyés, ça renforce l’hypothèse des freins (étrier qui grippe).
2°crémaillère de direction / trains :
Un jeu dans une biellette, rotule ou dans un silent bloc de bras peut provoquer un tremblement de la direction ou un éventuel tirage, dans ce cas le tirage est souvent inversé en phase d’accélération par rapport à la décélération.
Ensuite il reste un éventuel souci de valve distributrice ou de fuite interne de la crémaillère.
C’est difficile d’être plus précis et de dire avec certitude d’où vient ton problème…il faut suivre ces pistes au mieux
Publié : 21/03/11, 2011 13:57
par lafamilia35
Une jante voilée cause se problème aussi
Publié : 21/03/11, 2011 19:58
par sjdm85
En effet mais plutôt de façon permanente alors que là c'est aléatoire.
De plus si j'ai bien compris, les roues AV et AR ont été inversées pour essai et c'est pareil.
