Bonsoir,
il y a quelque temps de cela, le message "vérif.garn.freins" s'est allumé sur l'ODB de ma 735 E38, accompagné d'un voyant rouge.
Je ne sais pas si c'est le cas sur les autres séries mais sur les 7 E38, il y a un capteur d'usure sur la roue avant gauche et un second sur la roue arrière droite.
J'ai pensé que mes plaquettes étaient à changer.
Or, le voyant s'est ensuite allumé par intermittence.
j'ai, depuis, pas mal roulé et ni le message ni le voyant ne se sont rallumés.
Lorsque les plaquettes sont usées, le message d'alerte et le voyant rouge ne sont-ils pas supposés rester allumés en permanence?
Qu'en pensez-vous
capteur d'usure des plaquettes
Re: capteur d'usure des plaquettes
Sûrement un faux contact, vue le kilométrage de ton auto ça ne doit pas être Bcp usé, le meilleur moyen c'est de contrôler les 2 roues concernés
Le contrôle visuel est toujours préférable.
Tu as un petit boîtier dans le passage de roue ARD, parallèle à la roue droite. Le connecteur est dedans. Il est possible que tu ais de l'oxydation? A démonter, graisser à la graisse contact.
Attention, il jouxte le connecteur ABS essentiel ou fonctionnement de l'ASC et du DSC.
