Salutt j'aurai voulu avoir vos avis / conseils pour l'achat de mes amortos arr pour le cab ... Bilstein pour sur... mais quel modele??? sachant que je vais etre rabaissé -4 devant et derriere ( ressorts que j ai deja)
Si yogui ou Pascal/full peuvent me donner une idee du cout ca serait cool!!!!
amort arriere E36
amort arriere E36
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
La logique veut qu'en -4 tu mettes du b8 mais du b6 ca marche aussi. de toute façon la seule différence entre le b6 et le b8 c'est la longueur de la tige.
Tu penses les commander ou? Tu peux appeler cher Pourchier (www.pourchier.com) ils sont de bon conseils et plutôt compétitif niveau tarifs
Oui leur système pour trouver les refs n'est pas des plus simple.
Je pense que le mieux c'est de téléphoner. Les gars sont sympa et te renseigneront comme il faut
Tu as quoi comme amortos à l'avant? Parce que si tu mets des bilsteins à l'arrière et de l'origine à l'avant le comportement de la voiture va devenir très "spécial". J'avais fait ça en attendant de monter les amortisseurs avant et ce n'était vraiment agréable du tout
Slt , merci de la ptit precision Ben , je vais attendre encore un peu ....
qu ils reviennent... j aime bien avoir plusieurs avis.. et pour ce qui est de mes amortos avant c est de l origine (tige courte car M-tech) avec ressorts -6 cm !!! je sais faut pas c est pas prevu pour!!! quand ca va me prendre je vais tous commander... je penche quand meme sur du B8 ..a voir
a++
a++
Dernière modification par sebs le 12/03/07, 2007 10:47, modifié 1 fois.
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Je te conseille grandement de commander les amortos avant en même temps. Le Mtech n'a rien à voir avec le bilstein surtout quands ils ont quelques kilomètres dans la tronche. Ca t'évitera de repasser une commande pour l'avant juste après avoir pris ton premier virage avec les bilsteins à l'arrière
En plus chez Pourchier au dessus d'une certaine somme les FDP sont gratuits. C'est toujours ca de gagner.
