Reprogrammation des clefs
Certains ont eu des soucis avec cette manipulation (aucune ne fonctionne après coup). --> A vos risques et périls
prendre les deux clefs et aller dans sa voiture
bouton 1 : ouverture des portes
bouton 2 : fermeture des portes
1 fermer et ouvrir les portes avec la clef qui marche
2 tourner la clef en position 1 du neiman ( 5 secondes maxi) et la rammener a zéro
3 presser la touche 1 (ouverture des portes) et la maintenir pressée, presser rapidement 3 fois la touche 2 dans un delais de 10 secondes, sans relacher la touche 1
4 relacher la touche 1
les portes s'ouvrent et se ferment pour confirmer la programmation de la clez
prendre la deuxième clef et passer tout de suite a l'étape 3 sinon elle ne sera pas programmée [/#]
Bmistement votre
[TUTO] Reprog Clefs sur E46
Re: [TUTO] Reprog Clefs sur E46
Merci
Ca marche pareil pour la synchronisation des clefs sur une E85.
D'après ce site pro http://www.telecommandier.fr/synchronisation-plip.htm il ne s'agit pas exactement d'une reprogrammation mais d'une synchronisation. La reprogrammation c'est plus compliqué...et plus cher.
