Bonsoir!
Je n'ai pas parcouru tout le forum, mais j'ai une question qui me tarraude:
Quelles bougies choisir pour une 523i ?
J'ai vu plein de modèles de plusieurs marques avec 1, 2 ou 4 électrodes ?!! Pourquoi pas 8? Que choisir???
Notre voiture cale à froid essentiellement, ce qui n'est pas très pratique dans les rond points, en sortant d'un parking souterrain etc etc!!! Madame peste et n'a pas les bras suffisants pour conduire sans la DA...
MErci d'avance pour vos lumières
modo Flo : sujet déplacé
question bougies
Re: question bougies
Pour ton moteur, les préconisations constructeur te laissent le choix entre les NGK ou les BOSH:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... sparkplug/
Tu peux les trouver sur oscaro par exemple: http://oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
Concernant ton problème de ralentit, commence par nettoyer l' actuateur de ralentit et vérifies que tu n'as pas de prise d'air sur les durites d'admission.
Dernière modification par yogui le 13/02/12, 2012 21:35, modifié 1 fois.
Chalut,
Jusqu'à septembre 98, les bougies en monte d'origine sur 523i E39 étaient soit des BOSCH F7LDCR, soit des NGK BKR6EK.
À partir de septembre 98, c'étaient soit des BOSCH FGR7DQP, soit des NGK BKR6EQUP.
Edit : rah, grillé par Yogui
bougies...besoin d'aides
Bonjour et merci pour les infos... hyper précises!
Y'a plus qu'à!
Y'a plus qu'à!
