Totalisateur journalier se remet à 0 tout seul - E34
Petit soucis le totalisateur journalier il se remet a zero a chaque demarrage et pas de check qui s"affiche !!! quelqu'un aurait une piste merci d'avance 530I e34 je precise
Re: Totalisateur journalier se remet à 0 tout seul - E34
l'alimentation en + avant contacte pour la "mémoire"
genre un fils de coupé ou un faux contact tous simplement !
Est ce que le bouton de remise à zéro n'est pas bloqué enfoncé? (ca s'est déjà vu)
Donc demontage tableau de bord !!
Exact, j'ai vu le cas sur 6enligne (je crois) il y a peu.yogui a écrit :Est ce que le bouton de remise à zéro n'est pas bloqué enfoncé? (ca s'est déjà vu)
C'était sur notre forum et c'était m'sieur 325i sur sa M5.
De quelle année est cette E34 ? Je pencherais plus pour les condensateurs
Elle est de 1989 , 200000 kms environ , le bouton est pas enfoncé
Trop pointu pour moi ca !!! je vais devoir sous traité
Pourtant c'est vraiment pas compliqué.
Je te crois , ou peut t'on trouver les condensateurs ? quelqu'un a les references histoire de commander avant de demonter merci
Il faut ouvrir pour savoir exactement les infos des condensateurs, le compteur se démonte et s'ouvre sans trop de souci de toute manière. Il y a une poignée de condos à changer, il y en a pour moins de 2 euros dans un magasin d'électronique type E44 à Nantes.
Oki , merci pour les renseignements je trouverais surement les condos ainsi que les ampoules sur Quimper .Par contre je vais attendre qu'il fasse plus chaud pour demonter le tableau de bord
trop fort !!!!
