Bonjour Messieurs,
Suite à ma présentation faite à l'instant, je reviens vers vous pour mon problème de centralisation sur mon cab E46 320ci M54.
Il est donc de septembre 2000 (code BS11). J'ai déjà effectué de nombreuses recherches internet et je reste sans réponse.
Mes clés sont de type 433Mhz type 2, donc sur batteries. Aucune réponse de la voiture en appuyant sur les boutons. A contrario, le bouton de centralisation fonctionne ainsi que la centralisation au barillet.
J'ai pris les tensions des batteries de clés : supérieur à 3V donc OK
J'ai pris la tension d'entrée de l'antenne dans le rétro intérieur : +12V donc alimentée.
De plus, je connais bien la procédure d'initialisation des clés que j'ai testé plusieurs fois avec chacune…
Je cale malgré mes recherches et je vous sollicite donc avant la solution BMW.
Si quelque chose ne parait pas clair, ne vous prouviez pas de demander des compléments d'information.
Merci d'avance
Centralisation, encore et toujours :(
Re: Centralisation, encore et toujours :(
Merci pour ta réponse Steph, mais mes clés sont de type 2, forme losange.
