Page 1 sur 3
Problème clé e34
Publié : 08/09/16, 2016 19:29
par Alex56
Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis avec ma 525. Jai acheté la voiture il y a de ça un peu plus d'un mois et la centralisation fonctionne mais pas a distance. Il m'as dit que c'était la pile et vu l'état de la pile (trace de rouille) je me suis dit que c'était ça. Or j'ai remplacé la pile avec une pile neuve. Je l'ai testé et elle est bonne. Mais la centralisation a distance ne fonctionne toujours pas. Avez vous des idées? J'ai lu beaucoup de chose sur la reprogrammation ou la réinitialisation des clé mais je ne comprend pas du tout comment effectuer cette manoeuvre. Je vais poster une photo des clés pour vois aider. Merci d'avance les gars
Re: Problème clé e34
Publié : 08/09/16, 2016 19:32
par Alex56
Voila les clés
Publié : 08/09/16, 2016 21:05
tu as donc la clé avec la petite lumière et une télécommande qui fonctionnait peut-être avec une alarme. Si cette dernière est désactivée, comme moi la télécommande ne sert plus à rien. As tu cherché sous la banquette ou sous le tableau de bord conducteur si tu vois un boîtier ?
Publié : 09/09/16, 2016 06:58
par Alex56
J'ai désactivé l'alarme. Alors ça serait du a ça? Mon boitier est sous la banquette arrière.
Publié : 09/09/16, 2016 07:06
Oui je pense que la centralisation à distance marche avec l'alarme. Il existe des boîtiers pour installer une nouvelle centralisation à distance.
Publié : 19/09/16, 2016 18:37
mais il se peut aussi que la fonctionnalité de la clé d'origine existe toujours auquel cas il faut bien la re synchroniser. j'ai du le faire quand j'ai racheté une clé neuve pour l'E31.
tu trouveras la procédure sur les pages techniques de Darkgyver.
Publié : 19/09/16, 2016 21:09
c'est une clé "simple" donc pas de verrouillage à distance.
Publié : 20/09/16, 2016 06:09
Oui j'ai oublié l'étape ou tu passes chez le concessionnaire pour commander une clé neuve
Et je répète: faire un saut sur le site de Darkgyver qui est riche d'informations sur les reprog de clés. Rien que pour la méme coque de ce petit boitier qui semble issu de chez serpistar, il y a 3 type d'electroniques différentes.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... s-dwa.html
Publié : 20/09/16, 2016 06:20
oui mais moi je doute qu'il y ait un transpondeur (je crois que c'est ça ?) sur son E34 donc pas de clé avec verrouillage à distance, uniquement une télécommande indépendante et non bmw qui fonctionne avec une alarme ou un boîtier dédié qu'on trouve sur internet.
Publié : 20/09/16, 2016 06:26
Non le transpondeur c'est autre chose,
Publié : 20/09/16, 2016 06:32
rah oui
mais je crois qu'on ne se comprend pas car aucun intérêt d'aller commander une clé neuve chez bmw...
Publié : 20/09/16, 2016 07:33
A mon avis ta centralisation à distance est gérée par le boitier d'alarme qui se ponte sur le module de centralisation.
Il ne faut surtout pas chercher à rebrancher l'alarme, mais tu peux acheter un boitier autonome que tu branchera sur le module de centralisation. Ces boitiers sont en général fournit avec 2 télécommandes équipée d'une lame rétractable façon clé volkswagen.
C'est ce que j'avais fait sur la e30 et la 316 compact.
Si tu n'as pas de transpondeur dans ta clé d'origine, tu peux même faire tailler la "lame" de la télécommande du nouveau kit de centralisation pour ne plus avoir qu'une clé avec télécommande intégrée.
Publié : 20/09/16, 2016 08:18
Flo a écrit :rah oui
en fait l'idéal serait de regarder la configuration initiale avec les codes option de la voiture.
s'il y a une fermeture centralisée pilotable à distance, soit il y avait une clé simple BMW avec un module radio intégré, soit une serpistar livrée d'origine comme seule télécommande (fonction alarme + ouverture fermeture).
commander une clé neuve chez BMW ne vaut que dans le premier cas (ce que j'ai fait pour la
sinon la solution de Yogui dans le cas 2.
Publié : 20/09/16, 2016 09:20
avec le type de clé en photo au dessus, il faut ajouter un boitier autonome.
Il n'y a pas de télécommande dans ces clés.
Publié : 20/09/16, 2016 09:28
oui mais Luc ne veut pas comprendre ça
