Code défaut U3F00 ???
Bonjour, j'ai détecté ce code d'erreur U3F00 sur ma z4 e85 via obdfacile et je n'arrive pas à savoir à quoi ça correspond alors si vous avez une idée ou une liste des codes défauts BMW je suis preneur
FAST&CURIOUS!!!
Actuellement : BMW Z4 e 85 2,5i 192 cv 2003 90 000 miles
Ex : BMW 316i compact e36 105 cv 1997 231900 km
Ex : BMW 525i e34 192cv 1991 278420 km
Ex : BMW 520i e34 150cv 1990 313398km
Re: Code défaut U3F00 ???
Merci pour l'info mais je suis aussi sur ce forum je voulais trouver plus de précisions
FAST&CURIOUS!!!
bah.... le diag est clair, il faut changer ton capteur de pression de suralimentation.
j'ai pas mal fouiné, ça n'a pas l'air si évident que ça ....
le code défaut, tu l'as lu avec quoi ?
Ouais c'est compliqué j'ai lu avec boitier elm327 Bluetooth + eodb facile c'est la seule application qui l'a détecté
A priori ça serait le tapis sensitif du siège passager d'où le voyant airbag allumé
Je regarderai les connectiques sous le siège et je vais sûrement prendre un simulateur de présence sur ebay comme ça à l'air fréquent sur toutes les BMW
FAST&CURIOUS!!!
bon, après, ELM 327 et OEBD facile, c'est pas non plus un outil très performant.
le voyant airbag allumé sur un défaut de capteur d'assise, c'est bizarre. Si le capteur d'assise déconne, on aurait plutôt le voyant de ceinture non bouclée en permanence.
essaie de boucler les deux ceintures, même s'il n'y a personne sur le siège et voir si le voyant s'éteint. refait une lecture et efface le défaut. vois ensuite s'il revient.
pour le voyant d'airbag allumé:
vérifie s'il y a une désactivation de l'airbag passager (pour siège BB) qui pourrait allumer le voyant.
ce voyant d'airbag est allumé depuis que tu l'as?
Torque, car scanner, obd click, incardoc aucun ne détecte il y a que eodb facile alors que le voyant est allumé donc il est pas si mal que ça
J'ai déjà essayé le coup des ceintures, j'ai aussi avancé reculé plusieurs fois le siège (ça a déjà marché sur d'autres voitures) et il n'y a pas de désactivation pour siège bébé
FAST&CURIOUS!!!
Je parlais d'outils dédiés BMW, ceux que nous avons l'habitude d'utiliser.... Carsoft, Inpa, BWM Scanner, la suite Rhein Gold, et ceux ci avec des interfaces K + Dcan pro et un PC dédié. (le reste c'est quand même assez aléatoire... mais ma réflexion n'est que le fruit de 10 ans d'expérience avec ces foutues interfaces )Anthony44 a écrit :Torque, car scanner, obd click, incardoc aucun ne détecte il y a que eodb facile alors que le voyant est allumé donc il est pas si mal que ça
par contre je reforme ma question: tu as le défait depuis le début ou il est apparu après que tu aies eu la voiture ?
Ouais je sais que c'est pas le top mais je préfère essayer les trucs gratuits avant en plus mon pc portable vient de me lacher donc j'ai essayé avec mon téléphone et le boitier obd que j'avais on sait jamais
J'ai le voyant allumé depuis l'achat bon après y a pas d'urgence je commence juste à me renseigner
FAST&CURIOUS!!!
Elle est passée au contrôle technique avec le voyant d’airbag allumé ???
Non le ct est de février et le voyant c'est allumé après
FAST&CURIOUS!!!
