Ma 330ci
Re: Ma 330ci
Il manquait quelque chose avec la housse
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
Sympa!!!!
Re: Ma 330ci
MAGNIFIQUE assorti avec le drapeau Bardahl
Génial
Génial
Re: Ma 330ci
Salut à tous,quelques nouvelles de la 330,vendredi 1 mai changement des 4 amortisseurs par 4 bilstein B8+ressorts eibach
et d'ici 300,400km para complet à Saint Jean de Boiseau.
Bon aujourd'hui opération démontage du dossier fauteuil conducteur,une couture à refaire voila l'opération en photos.
on commence à retirer les 2 supports appui têtes
ensuite la côque de protection du fauteuil avec le filet,et la manette qui permet le basculement
on retire les agrafes et les attaches du cuir de sur l'armature
on soulève avec précaution de droite à gauche le dossier,on voit bien l'armature et les coussins de réglage lombaires
et voila
prochain épisode "opération couture"
et voila
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
je ne peut pas pour l'instant vraiment dire le ressenti,on sent quand même plus de fermeté.
J'ai un réglage complet de train à faire,et les 2 pneus av à changer,je t'en dirai un peut plus d'ici 400 km environ une fois les réglages fait
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
je ne voulais pas trop la rabaissée non plus -1,5 cm par rapport à l'origine
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
Il fallait quand même être sérieusement motivé pour aller jusqu'à déhousser ton siège.
Re: Ma 330ci
C'était pas plus simple de sortir le siege conducteur pour faire le boulot ?
323 Ti Sport Edition
Re: Ma 330ci
oui,mais à chaque fois que je montais dedans,je voyais le cuir décousu et elle s'agrandissait,donc pas le choix il fallait vite faire quelque chose.LE FELLIC a écrit :Il fallait quand même être sérieusement motivé pour aller jusqu'à déhousser ton siège.
il y a environ 2 mois j'avais sortie les deux fauteuils pour faire un échange des housses (passager à la place conducteur) au bout d'une heure j'ai abandonner la ça devient vraiment le boulot d'un sellier professionnel,et pour repondre à ta question,il vaut mieux que le fauteuil reste fixer pour tirer sur la housse c'est plus pratique,et en + pas besoin de débrancher la batterie,connectique d'airbag,etc..ectwaloof a écrit :C'était pas plus simple de sortir le siege conducteur pour faire le boulot ?
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
Wahou beau taf mon ami
Re: Ma 330ci
mes compétences en couture étant nul j'ai abandonné et confié le travail à un sellier
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
Re: Ma 330ci
tu as bien fait le resultat sera TOP
Re: Ma 330ci
voila couture terminées,opération remontage
ex 328i (s)e36
330 ci e46
330 ci e46
