Presentation Vincent LG - Bmw 318i e21
Re: Presentation Vincent LG - Bmw 318i e21
salut, oui effectivement j'ai fais pas mal de boulot la dessus
Pour le pont effectivement il sifflait quand je l'avais, mais ça ne me dérangeais pas.
Pour la condensation dans le coffre regarde si il y a d'eau dans le bac de roue de secours ou en dessous des feux arrieres.
en tous cas content qu'elle soit dans de bonnes mains (tres bonnes meme apparemment)
La MGA, quelle ligne
Beau palmarès dis-donc !
Tu aimes un peu le rouge, non ?
Salut Vincent,
Quelles sont les dimensions de tes pneus, et les références inscrites sur les jantes? Je réfléchis à changer les toles pour des alpina like, en 13 ou en 14.
Profites bien de ta jolie rouge !
G
G
Je crois que j'avais mis du 185/70 13 dessus a confirmer
C'est bien ce que tu avais mis. C'est la monte optionnelle avec les jantes alu pour les E21 équipées de 165/80/13 à la base.
Pour la monte des pneus, voici les infos :
Pour mes vibrations entre 40 et 70 km/h, j'ai pas cherché loin et le probleme est résolue.
Il manquait une vis de fixation au niveau du flector...
Pour la condensation dans le coffre, en examinant de plus près le joint du coffre arrière...
Il y avait même eu du bricolage...
Par contre il me reste un probleme qui persiste, c'est le "VVrrrouuuuu" (sorte de grincement métallique) qui dure 1 sec quand je démarre en première ou que je fais une marche arrière.
Mais en roulant je me suis rendu compte que je l'entend aussi a vitesse stabilisée aux alentours des 30 km/h et 40km/h... et la il est régulier mais beaucoup moin fort. Je l'entend parfois légèrement quand je rétrograde de 5eme en 4eme et de 4eme en 3eme..
Vous auriez des pistes?
Merci et bon week-end
Le coffre moi qui avait tout refait... et pas à l'arrache
En même temps apparemment elle a dormi 1 an dehors après m'en être séparé ...
Pour ton bruit, je me souvenais que la bv était assez bruyante (roulements)
Encore un changement de main
inno100 a écrit :En même temps apparemment elle a dormi 1 an dehors après m'en être séparé ...
C'est ce qu'on m'a dis Fab', c'est pour ça que je n'affirme rien
Premier local à basse goulaine
Au bignon
Et a Viais
Au bignon
Et a Viais
Je te crois ( et de toute façon cela m'étonnais de ta part que tu la laissais dehors)
Un bout de temps que j'ai pas mis les pieds sur le forum... mais bien occupé sur un autre projet !
Celui de la réalisation d'un film. D'ailleurs la BMW E21 est le véhicule en guest, elle revient plusieurs fois car elle m'a servi de fil conducteur. Elle fait des émules !!
Voici un article paru l'été dernier :
http://www.letelegramme.fr/soir/discoth ... 674022.php
Le film retrace l'histoire des discothèques du pays bigouden.
Beau succès pour le moment, on le projette dans les salles du pays bigouden et cinéma du coin !
A bientôt les potes
A bientôt les potes
beau projet, bravo
Heureux d'avoir de tes nouvelles, et de la belle rouge !
