Refection Vanos M3 e36 Youngcar !
Le 10 nov 2012 a 164245 kms j ai decide de refaire le vanos de ma M3 .
Pour ceux qui ont essayé ma voiture ils ont pu constate qu il fonctionne correctement c est juste a titre preventif et dans un objectif que mecaniquement parlant tout soit fait j ai decide de confier à Sam mon bolide .
Donc le chapitre revision moteur est clo apres avoir fait :
1/ les coussinets
2/ l embrayage
3/ pompe à huile et a eau
4/ tendeur et courroies divers
5/ refection vanos
samedi 10 nov 2012 apres un tcho pain au chocolat a l' ATTAQUE (10h du matin ) ouverture du Moooooteur
Uploaded with ImageShack.us
au passage reglage aux petits oignons version Sam des jeux soupapes
bon du serieux demontage du vanos
la bete demonte
du tres serieux demontage de l arbre a came pour acceder aux rondelles qui occasionnent du bruit avec le temps. Mon vanos grogné tres legerement a froid le temps que l huile monte en pression et temperature ensuite plus rien au bout de 30 secondes
a l attaque de la rondelle derriere cette couronne
dans les mains de Sam ancienne et nouvelle rondelle ainsi que la demi lune qui contient la rondelle...
apres remontage de la rondelle et repose de la couronne remontage de l arbre a cames avec serrage à la clé dynamo
Sam a passe un sacres bon moment pour garantir le TOP en callage
Bon pose casse croute au menu frite poulet avec eclair au chocolat version Sandra
1/ les coussinets
2/ l embrayage
5/ refection vanos
la bete demonte
Re: Refection Vanos M3 e36 Youngcar !
reprise du match complique apres un bon repas
remontage du vanos apres refection complete tous les joints, electrodes controles etc...il est comme neuf
tout est en place et joint neuf juste avant fermetture
adieu Z'olie moteur ...il est tout propre mon vanos
Et voila fin de l aventure il est 22h...
Bravo a Sam pour sa tenacite et la qualite de son travail c est PRO
Vincent
Vincent
nickel ça !
ça ta pris a peu prés 9 heures de travaille
pourquoi 9h ?
nous avons commence un peu avant 10h et fini un peu apres 22h soit + de 12h...
et encore le jeu des pastilles etaient un simple controle car deja fait avant de plus un vanos etait deja reconditionné.
si non c est au moins 18 h de Taf sans chomer
Vincent
Vincent
Et le poulet frites, il est compté dans la MO ?
donc 12h - poulet frites = ?
le poulet frites...c est un nouveau vanos ???
je ne sais pas si tu as fais attention mais sur une des photos on voit qu'il a fait tomber un bout de pain au chocolat dans le moteur
- 325i
- Localisation : Chasné / Illet (35) et Legé de tps en tps (44)
Ex: E30 325i - E28 528i - E34 M5 - E36 M3 3.2l cab
Entre Chasné/Illet (35) et Legé (44).
bon maintenant la meuh 3 est comme neuve
que reste t'il a faire dessus
Changer le conducteur
NAN y reste dedanscollaine a écrit :Changer le conducteur
tu as bien raison
Bon...premieres impressions apres la refection vanos + reglage pastilles
le bruit des pastilles euuuh...y a plus de bruit meme a froid
le fonctionnement du vanos...c est incroyable
en 5eme vous descendez à 20kmh, le pied n est plus sur l accelerateur et bien la voiture avance comme un diesel sans brouter
tu acceleres tranquillement, la voiture repart sans broncher ni brouter
la pousser, les accelerations comment dire...
avant : brutale vers 3500 t/mn et montée en regime rapide jusqu au rupteur.
maintenant : un premier palier d acceleration à 2700 t/mn puis un deuxieme vers 3200 t/mn mais bien plus puissant avec une poussée franche et surtout bien plus de couple
et pourtant l impression d acceleration et plus lissé comme sur un 3.2 mais en regardant le compteur y a pas photo ca accelere bien plus vite et fort
