j'ai un problème gênant sur ma 323i E36...
La poignée conducteur n'ouvre plus la porte et le loquet passager ne fonctionne plus avec l'ouverture centralisée...
La porte passager ne dispose pas de barillet, donc je ne peut plus rentrer dans l'auto!
Le coffre se déverrouille et l'auto dispose des dossiers arrière rabattables.
Auriez vous une astuce pour déverrouiller ces dossiers depuis le coffre pour que je puisse rentrer dans l'auto par ce biais?
Il y a un cache en plastique sur les dossiers qui libère un gros écrou de 16. Une fois enlevé, j'ai accès à une espèce de mécanisme mais je ne sais pas comment jouer dessus pour libérer le dossier, ni même si ça sert à quelque chose...
Merci de votre aide, bienvenue!
Soucis ouverture E36 Coupé
E34 525iA Touring 1992 GPL
E36 323iA Coach 1996
E38 750iAL 2000
E38 750iAL 2000
Re: Soucis ouverture E36 Coupé
à part casser une custode (qui ne doit pas coûter très cher d'occasion), je ne vois pas d'autre solution...
ou alors fil de fer assez costaud qui peut passer entre le joint de porte et la porte pour aller tirer sur la poignée peut-être ?
tiens nous au courant.
Bon j'ai réussi à déverrouiller un dossier arrière avec un vieux cintre pour faire levier sur le bouton de déverrouillage.
C'est bon, j'ai pu rentrer dans la voiture, maintenant reste plus qu'à réparer tout ça.
C'est marrant, sur toutes les E36 que j'ai eu, il a fallu à un moment ou un autre que je démonte les poignées, serrures etc.. pour les régler ou les changer. D'la marde s'tie!!
E38 750iAL 2000
E38 750iAL 2000
Sur e36 il arrive parfois qu'il faille découper l'intérieur de la porte pour débloquer le mécanisme d'ouverture.
tant mieux si tu as limité les dégâts
J'ai tout démonté, le classique du plastique cassé sur la gache de la poignée, serrure grippée, et mauvais réglage de la clanche du montant de porte.
C'est galère à démonter car il faut enlever la vitre, et sur mon modèle il faut aussi enlever la baguette de porte pour démonter la vitre... Bref, tout est rentré dans l'ordre.
Bien sûr, la moitié de la garniture de porte est resté sur la tôle au démontage...
Faut vraiment qu'on les aime ces E36, les défauts de finition sont hallucinants.
E38 750iAL 2000
E38 750iAL 2000
moi je ne m'en suis jamais plains, je suis peut-être tombé sur une exception
tu nous le présentes ce coupé en lui créant un sujet ?
Bine sûr il faut que je fasse des sujets pour cette 323i qu'on m'a donnée il y a peu, ainsi que pour la 530i Touring V8 que j'ai acheté il y a quelques mois boitoto en panne.
Je m'y met dès que j'ai du temps!
E38 750iAL 2000
E38 750iAL 2000
tu as toujours l'autre touring E34 ? ou bien il s'agit de la même que j'avais vu il y a peut-être deux ans ?
J'ai toujours la 525 noire, qui commence à accuser le poids des Kms (420000).
La 530 est une MaldivenBlau trouvée sur LBC il y a quelques mois boite en panne.
Je vais faire un sujet sur ces deux autos, la touring V8 a subi pas mal de réparations intéressantes.
E38 750iAL 2000
E38 750iAL 2000
ok, pressé de voir ça, ainsi que les soins que tu y apportes
Alors, cette présentation de la 530i ?
Actuel - E36 316i Berline (GPL)
Ex - E87 120d Berline '06
Ex - E34 520i Berline '89
Ex - E39 535iA Berline '00
Ex - E36 328iA Touring '95 (GPL)
Ex - Megane 2 RS1
Ex - Megane 2 RS1
