Jantes alu 325ix ?
Jantes alu 325ix ?
chalut a tous !
Petite question, ces jantes là:
Apparemment spécifique pour 325ix, sont elle en pouces ou en mm (trx) ? j'ai l'impression de voir des trx.
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: Jantes alu 325ix ?
C'est sur une annonce ?
Si oui demandes la dim exacte.
non j'ai pris ça sur internet, j'en trouve pas en annonce, ça doit être rare
Sur l'ETK ça dit quoi ?
je crois savoir que les dessins du pneu sur la bande de roulement sont spécifiques au TRX
il n'y a pas ces jantes sur l'etk...
je pense que ça va finir avec des bbs 15'
je m'en doutais... fais chier, j'aime bien le dessin.sharknose a écrit :TRX Sapins
Dans l'ETK,
Les capsules de bière pour 325ix sont LES "STYL.E30" en 365X150TD ET:47 soit monte TRX uniquement.
Les BBS sont les "STYL.5" 7JX15 ET:41 ou 61/2JX14 ET:45
Les jantes en tôle sont en 6JX14 ET:47. Ce sont les seules spécifiques à la ix , les jantes alu vont sur toutes les E30. Toutefois les BBS 14 pouces GRANITSILBER qui sont spécifiques à la 325ix Edition ont le même ET que les BBS 14 pouces "normales", donc elles peuvent se monter sur les autres E30.
Par contre les "Capsules de bière" en 14 pouces ont un ET de 35 et font 6 pouces de large, donc ça doit être à cause de cet ET qu'elles ne sont pas compatibles avec la ix.
En cherchant sur une 320i, les BBS 14 ont un ET30 et les BBS 15 un ET24.
En fait les 7JX15 ET:41 ou 61/2JX14 ET:45 sont bien spécifiques à la ix.
bah oui toutes les jantes sont spécifique a la ix...
j'vais galérer a trouver des jantes , les pneus qui sont sur les roues tôles d'origine de l'auto sont archi mort et j'ai pas envie de remettre les jantes toles ...
C'est des TDX pour être plus exact. Et les jantes de i vont très bien à l'ix, ça les fait resortir un poil c'est chouette !
Une de mes ex-ix avec des jantes en 15 de i :
L'arrière semble sortir plus, c'était en 225 de marge !
et aucun problème pour rouler...
ah oui très sympa ces photos merci
l’idéal pour moi serait ces jantes !
j'ai été con de vendre les miennes.... :/
en tous cas ta ix touring mon rêve de ix !
PNEUS "HOMOLOGUES" AU CONTROLE TECHNIQUE:
14"=>195/65/14 89H
15"=>205/55/15 87V ou VR15
un peu de lecture :
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=138779
Perso il faut au moins des jantes en 15" ET24
14"=>195/65/14 89H
un peu de lecture :
c'est les jantes qui équipaient les 318IS?
