- Breizhelec
pour enlever ton vernis sur les composants et pcb il faut utiliser un produit comme decol étiquette comme celui ci
https://www.staples.fr/decolleur-detiqu ... lsrc=aw.ds
Ok, je ne savais pas que ça pouvait agir sur du vernis. J'ai du dissolvant, mais je ne pense pas l'utiliser, de peur que ça soit trop agressif.
- Breizhelec
si tu à de l'acétone cela fonctionne aussi, type produit pour enlever le vernis à ongle de madame ...
C'est ce que j'ai, de l'acétone.
Ventilos reçus ! Maintenant, au boulot
Dingue les dimensions
Il n'y a pas beaucoup de place dans le boitier, pas le choix. Et puis l'idée est juste de brasser un peu l'air pour éviter que le boitier se sature de chaleur, pas besoin de gros ventilos
et alors, tu le remplaces pas une pièce de 50cts ?DocKeR a écrit :Ventilos reçus ! Maintenant, au boulot
Quelques nouvelles rapides, cet après-midi j'ai changé les condensanteurs, les transistors, et rafraîchi les soudures qui étaient craquées. Il me reste à implanter les ventilos et à me repiquer sur le circuit pour les alimenter.
Les emplacements des condensateurs :
Et un transistor changé :
grande classe
Les ventilos sont installés, reste à sécuriser les écrous avec un p'tit point de colle pour éviter que ça ne se dévisse. Il faut encore que je m'occupe de leur alimentation, mais ça sera pour une prochaine fois.
Les deux entrées d'air du haut sont pile en face des sources de chaleur.
Superbe travail ! C'est très propre.
Très beau boulot
good job.
