Ptit nouveau sur ce forum
28 ans, touche un peu à la mécanique (apprend sur le tas) et je suis du côté de Rennes.
J'ai pu racheté il y a deux ans une bmw 318is E36 de 1994 3portes grise à retaper entièrement.
J'ai pu déjà faire :
- "grattage" / ponçage du compartiment moteur (anciennement stocké en endroit humide, une pélillule blanche s'est formé sur tout le compartiment
- Vidange huile / carburant
- Changement complet du liquide de refroidissement
- Changement filtre à air / huile
- Changement de la banquette arrière et du siège passager
- Changement de quelques bricoles ( ampoules, et garnitures)
- Changement de la batterie
- Test de l'alternateur à priori OK (entre 13,8 et 14V)
Il me reste à faire dans l'ordre :
- Trouvé le problème de ralenti : Quand je démarre, en dessous de 1000 tour, elle s'éteint (cherche désespérément des connaisseurs)
- Trouvé le problème de l'odeur de chaud / brulé (j'arrive pas à dire exactement ni de voir d'où ça vient) (cherche désespérément des connaisseurs)
- Si ces deux points sont OK :
- Changement des pneus
Changement de la partie freinage
Peut etre changement de la courroie ? ( pas roulé depuis 2 ans )
Gros nettoyage
Tenter de rattraper les deux ou trois points de rouille
