Salut à tous,
Je retape actuellement une 318 IS E36 de 94 du côté de Rennes.
Côté mécanique j'ai fais les éléments suivants :
- "grattage" / ponçage du compartiment moteur (anciennement stocké en endroit humide, une pellicule blanche s'est formé sur tout le compartiment
- Vidange huile / carburant
- Changement complet du liquide de refroidissement
- Changement filtre à air / huile
- Changement de la batterie
- Test de l'alternateur à priori OK (entre 13,8 et 14V)
Edit : j'ai aussi changé les bougies
J'ai actuellement deux problèmes sur lesquels je bute depuis un moment :
- Problème de ralenti : Si je n'accélère pas en continue, en dessous de 1000 tour, elle commence à se couper et si je ré-accélère, elle repart.
- Problème d'odeur de chaud / brûlé (j'arrive pas à distinguer) côté compartiment moteur (sachant qu'elle a pas roulé depuis 2 ans).
En toute transparence, j'ai fuis les garage jusqu'à maintenant (transport plateau, et les devis diag $$$$$$ sans obligation de résultats ... )
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance
[318 IS E36] PRoblème de ralenti et odeur de chaud / brulé
Dernière modification par e36_re le 31/03/19, 2019 20:01, modifié 1 fois.
e36_re - BMW 318IS E36 en cours de restauration complète
Re: [318 IS E36] PRoblème de ralenti et odeur de chaud / bru
Pour ton problème de ralentit, plusieurs choses à vérifier.
-que tu n'as pas de prise d'air a l'admission, etat du manchon entre debimetre et collecteur et les petites durites qui se raccordent dessous.
-que le clapet de l'actuateur de ralentit est libre de son mouvement. Lui faire un nettoyage ne fera pas de mal.
Pour l'odeur de brulè, c'est souvent de l'huile qui coule sur le collecteur d'échappement. Vérifie l'état du joint decouvre culasse.
Salut Yogui,
Je vais chercher sur notre amis Google pour trouver des photos et vérifier tout ça comme je peux !
Au passage : je me demandais ce que c'était les espèces de cristaux verts :
Merci !
Merci !
Je n’ai rien à rajouter , vérifie tout ça pour l’odeur, cela ne m’inquiète pas plus que ça si c’est une voiture qui n’a pas roulé pendant quelques temps cela s’estompera Quand elle roulera.
Les cristaux verts, c’est rien c’est le vieux liquide de refroidissement
je me disais aussi, des émeraudes à cet endroit....inno100 a écrit :Je n’ai rien à rajouter , vérifie tout ça pour l’odeur, cela ne m’inquiète pas plus que ça si c’est une voiture qui n’a pas roulé pendant quelques temps cela s’estompera Quand elle roulera.
Salut à tous,
Merci pour vos réponses
Alors j'ai regardé comme je pouvais, je trouve pas de prise d'air et je vois pas d'huile qui coule.
Par contre je trouve pas l'actuateur... J'ai regardé la tronche de la pièce sur Oscaro, mais je suis passé à côté
Pour les émeraudes ce serait cool
