Démarrage difficile de façon aléatoire
Florent
Message par Florent »
Bonjour à vous tous.
Voilà mon problème.
Mon E46 330ci démarre difficilement. Elle démarre mais pas au quart de tour.
Je branche mon appareil de diagnostic qui me dit que c'est mon capteur d'arbre à cames d'admission.
Je le change.
La voiture démarre au quart de tour. Je roule et la voiture fonctionne bien.
2 jours plus tard même problème de démarrage.
Je rebranché mon appareil de diagnostic qui me dit PB capteur d'arbre cames d'admission.
J'efface le défaut et la voiture démarre parfaitement.
Elle démarre bien 3 ou 4 jours de suite et le problème de capteur réapparaît.
J'ai racheté un nouveau capteur au cas où....
Tout fonctionne bien mais au bout de 4 jours le défaut réapparaît et la voiture démarre mal.
J'efface le défaut pour régler le problème mais il revient.
Quelq'un a t il une idée pour m'orienter vers le véritable problème qu'a mon moteur.
Merci à vous.
Florent.
Re: Démarrage difficile de façon aléatoire
De manière générale quand tu commences à avoir des problèmes de capteur tu peux changer les 3 principaux.
Arbre à came admission
arbre à came Echappement
Le plus important: capteur PMH
Si problème persiste tu peux envisager un problème de vanos plus étanche qui décale légèrement les arbres.
Florent
Merci de ta réponse.
Comment savoir si mon vanos n'est plus étanche ?
En effet à part le capteur PMH mes capteurs d'arbres à cames sont neufs.
Florent
Hello,
Tu as mis quoi comme marque de capteur ? (origine acheté chez BMW ou e-shop BMW)
Je ne sais pas si les e46 sont sujettes a cette sensibilité mais sur e36, les capteurs en aftermarket n'ont pas la réputation de fonctionner longtemps voir pas correctement dès le début de vie.
Ralph27
Message par Ralph27 »
Bonjour @Florent,
Avez-vous pu finalement résoudre le problème ? Tiens-nous informé :wink:
Cordialement,
Florent
Bonjour
J'ai changé le capteur incriminé pour le moment.
J'ai toujours le problème que je résous en effacent le code défaut.
Mais au bout d'un moment il revient.
En revanche j'aimerais savoir comment voir que les joints du vanos fuient.
Merci
