Défaut "circuit Feux Stop" Sur Check Control E36
ok merci, je vais commander ça et le changer pendant mes vacances car c'est galère d'avoir ça d'affiché. heureusement que mon père me prête la 530 ce weekend pour aller près d'auxerre :D
On s'emmerde pas :roll:
Mes parents ont acheté une 525dA E60 Excellis au fait :P
30€ ttc chez bmw à Angers. je ne suis pas tombé sur mon chez d'atelier habituel et du coup il me dit qu'il faudrait vérifier les contacts... qu'il y a 10j de délai :roll: . si ça avait été celui que je connais bien, je suis certain qu'il me l'aurait changé en speed entre 2 clients. enfin bref je vais aller chercher ça et le faire moi même. vous savez comment c'est fixé? on ne voit pas bien sur le schéma que tu donnes doc'.
Eh bien ça se situe sur la jambe de la pédale de freins. Il doit falloir démonter le cache au-dessus des pédales mais je n'en suis pas sùr.
il faut démonter le cache au-dessus des pédales, c'est ce que le mec aux pièces détachées m'a dit!
A mon avis, ce n'est rien de bien compliqué.
sebs
Message par sebs »
Ca doit etre la période .. j ai les memes symptomes sur la 535.. ..ampoules ok .. demain je file chez bmw !!!
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
bon ça y est c'est réparé... sans rien faire :roll:
elle est géniale ma voiture! le compteur déconne, plus d'aiguille et c'est revenu (plus de problème depuis un an), une ampoule dans l'éclairage du compteur ne marchait plus, et en plus elle se déplaçait et changeait d'endroit par moment (maintenant ça ke fait plus). j'espère que ça le fera avec les pneus :roll:
C'est la voiture à blagues c'est pour ça !
Il y'a tellement de petits contacts qui peuvent merder, c'est d'un grand classique ;-)
Ou alors le fantôme, mais c'est plus difficile à diagnostiquer !
sam22
Message par sam22 »
ouaip , ben nous avec nos anciennes , on est pas emm....der because pas electronique :P :P :P :P :P :P
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
Bof, le check control de la M535i me met toujours feux stops de temps à autre... sur les trois !
C'est sans doute la connectique qui prend un peu de jeu et qui s'oxyde un peu, avec le temps et les vibrations ça aide à donner un signal d'erreur ...
bon ça me saoulait le "un jour ça marche, un jour ça marche pas..."
du coup je suis passé chez bmw ce matin, un capteur de pédale de frein : 29€! c'est impossible à déclipser de son support du coup avec inno100 de 6enligne, chez qui j'étais aujourd'hui, on a dévissé le support (clé à pipe de 10) puis scié les pattes du capteur pour le sortir; ensuite on a clipsé le nouveau et depuis c'est nickel! reste à voir si c'est ok demain si on s'en tient à la règle!
bon bah c'est nickel, ça ne me l'a pas refait!
Il faut que je le fasse sur la M3, j'ai le contacteur dans la voiture mais je ne l'ai toujours pas changé >_<
Re: Défaut "circuit Feux Stop" Sur Check Control E36
Petit déterrage de sujet, le message "circuit feux stop" est de retour >_<
Il s'est affiché ce matin sur le périph en allant au boulot. Si c'est l'interrupteur, il aura tenu un an :neutral:
