liquide DA pour E36 316i ou 328i
salut
j'avais acheté du bendix SD 232 pour l'e28 mais est ce que ça va aussi pour la E36 316i ou 318i?
Re: liquide DA pour E36 316i ou 328i
il faut de l'huile ATF pour boite de vitesse c'est écrit sur le bouchon normalement
ah ok, on n'a pas vu! donc c'est juste marqué ATF dessus? boite de vitesse également alors? mais ce n'est pas la même huile que l'on met dans la boite de vitesse de la mienne par exemple?
up
tu as la réponse juste au dessus
Tu mets de l'huile ATF mais sur le bidon ca sera écrit "huile pour boite de vitesse" mais non ce n'est pas la même huile que tu as mis dans ta boite puisque dans ta boite c'est de la 75w80.
Il y a plusieurs types d'huile pour boite de vitesse comme il y a plusieurs types d'huile pour direction assistées.
OK comme ça je comprends mieux
hey hey salut salut, bon j'ai pas eu le temps d'acheter l'huile, je vais essayer de faire sa demain!
J'éspere que sa va régler mon problème, j'ai quand même demandé des conseils sur le forum!!
Z4 e85 3L - 134 000kms
ex 320I e90 pack luxe - 111 000kms
ex 323I pack luxe e46 - 138 000kms
ex 316I coupé worldline e36 - 188 000kms
nous sommes allés voir à feu vert et pas d'huile DA ATF. il y avait juste marqué huile DA ou ATX
sinon à carrefour angers ou rennes pas d'huile DA... pourtant pour l'e28 je l'avais trouvé à carrefour il y a quelques temps!
ATF c'est "automatic transmission fluid", donc du moment que c'est de l'huile de boite auto, tu peux prendre.
curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Bah c'est le cas
Ca ne fait jamais que 3 fois qu'on te le dit...Flo a écrit :curieux de prendre de l'huile boite auto pour une DA mais bon...
Boulet repéré !!!
rohhh mais j'ai le droit de comprendre pourquoi huile boite auto et pas boite manuelle! je suppose que pour boite auto c'est plus fluide alors?
La viscosité n'est effectivement pas la même.
Si tu trouves de l'huile pour boite auto ou de l'huile de DA, tu peux prendre.
