Bon boulot Luc!
Par contre juste une précision, l'angle sur lequel tu as joué est le carrossage pas la chasse.
La chasse c'est l'inclinaison de l'amortisseur vers l'avant (pense par exemple à la fourche des motos choppers qui ont une chasse énorme.)
Sur M3 la chasse n'est pas réglable, elle l'est rarement d'ailleurs.
je disais bien qu'elle était bizarre en comportement
Re: je disais bien qu'elle était bizarre en comportement
Tu vois quand je te dis que je n'y connais rien
on a parlé de modification de la chasse avant entre 3L et 3L2 et j'ai tout mélangé...
une idée pour l'avant???
Qu'est-ce qui est flou ?
Les réactions dans le volant, ou la voiture elle-même qui réagit étrangement et flotte sur les bosses par exemple ?
je suis désolé, je n'arrive pas à définir, je pense que Guillaume et Mathieu qui l'on essayée lors du dernier atelier au st georges ont plus d'éléments de comparaison que moi.
j'ai démonté et remonté l'amortisseur avant droit, Ok, pas eu le temps de faire le gauche...
elle manque de précision, peut être juste un réglage de train avant... je veux d'abord finir l'échange des silentbloc arrière avant de toucher au règlages, mais une fois fait elle passe au laser et là on verra...
un manque de précision général, J'ai trouvé l'avant trop souple pour ma part.
Après c'était la première fois que conduisait une M3 cab donc peut être que c'est un comportement "normal" sur cette auto.
Guillaume, y'a une solution simple, tu en achètes un à emilie, on aura ainsi tout le loisir de comparer
M Power 56 a écrit :Guillaume, y'a une solution simple, tu en achètes un à emilie, on aura ainsi tout le loisir de comparer
+1
Z4 e85 2L5i 540ia e39
Il va falloir choisir: Z4 ou M3 cab... Pas facile .
J'aime pas choisir.... faut prendre les 2 c'est plus simpleTOF 85 a écrit :Il va falloir choisir: Z4 ou M3 cab... Pas facile .
Si c'est un flou général, y'a pas 10 000 solutions, silent-blocs et amortisseurs, têtes d'amortisseurs, et vérification de tous les serrages
(Priorité à la barre stabilisatrice tout de même)
Sinon si tu veux vraiment de la précision tu mets de l'ouverture sur le train avant, tu vas voir c'est radical
j'y travaille,
merci de tes précieux conseils
