Choix sonde lambda
Choix sonde lambda
salut les pros de la mécanique...
suite au dernier atelier méca et au passage à la valise par le dock, les lambda semblaient fatiguées, il va donc falloir que je me décide à les changer.
j'ai fait un tour sur la toile et du coup je m'y perds....
on trouve sur oscaro, les deux sondes identiques à l'origine, mais on trouve aussi en Bosch, une sonde qui peut remplacer les deux, il faut simplement faire un peu de connectique.
du coup en cherchant sonde lambda universelle, j'ai trouvé des sondes compatibles avec plusieurs modèles d'automobile dont pépette, à moins de 60€ la sonde, mais ça me fait un peu peur.....
alors, vos avis (même ceux d'éventuels spécialistes renault 11 et 18 sont les bienvenus
Re: Choix sonde lambda
Alooooooors :
1/ je cherche un cata ou sondes sur le coin coin
2/ je previlegi l'origine en cherchant un bon plan
3/ un cata sport qui sera un + pour demain...et le son Rahhhhhhh
4/ je depose une annonce sur les sites
5/ j evite un max les adaptations...source de M----S futurs
pas compris ta réponse, bon en même temps je demandais l'avis des pros...
ps: sur la 3L2, les sondes ne sont pas sur le catalyseur et j'ai déjà une ligne complète quasi neuve en plus de ma ligne inox HARTGE. Donc le son je l'ai déjà
tu yoyotes mon Vincent, fatigué?
de plus, hors de question de monter des lambda d'occase, kilométrage trop incertain,
par contre je vais essayer de remonter mon cata en gardant mon silencieux, histoire de voir si je récupère des poneys à bas régime.
bon... universelle oui mais il n'y a que BOSCH qui fasse quelque chose de sérieux:
http://auto-sciences.blogspot.com/2009/ ... bosch.html
les sondes lambda des M3 se trouvent sur oscaro.
Prend la ref dans l'etk, colle la sur la page d’accueil d' oscaro et ça va te sortir des références en bosh.
ensuite tu as 2 possibilités, soit tu achètes avec les connecteurs, soit tu prends sans et tu ressoudes tes anciens.
Allé je t'aides :
Il y a 2 références car les la longueur du câble n'est pas la même pour les 2 sondes.
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 406-3922-p
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 407-3922-p
Sur la mienne j'ai mis de "l'universelle" de chez bosch qui a en fait la même référence que l'origine.
Dernière modification par yogui le 20/06/11, 2011 21:42, modifié 1 fois.
merci jeune pacs
tu confirmes ce que j'ai déjà trouvé, celles sans connecteurs sont celles dites "universelle"
par contre, sur tout ce que j'ai lu, il est fortement déconseillé de souder (certainement un problème de pont résistif ou les fils se chevauchent...) mais des connecteurs adaptables sont livrés avec les bosch et en travaillant patiemment il y a moyen de faire du travail propre et une belle économie
c'est commandé
merci guillaume
le vieux pacs
c'est commandé
merci guillaume
le vieux pacs
yogui a écrit :Allé je t'aides :
une seule ref si tu choisis l'universelle, http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bmw- ... 931-202-gt
c'est la même car il n'y a que la longueur de cable qui diffère sur les autres
merci encore, bonsoir nounours
pimprenelle
désolé je pourrais pas t'aider connais pas encore bien la M3 e36
Dommage t'aurais pu économiser une quarantaine d'euros en commandant ici : http://cgi.ebay.co.uk/0258003748-GENUIN ... 2a0d2d39b8
Vell, la livre sterling et le dollar... c'est ps la même chose... 70£ ça fait 79€
mais vas'y hésites pas si t'as d'autres bon coup, je prends
Bah tu as commandé sur Oscaro ou aux US ?
Car la même sur Oscaro c'est 100 € (si on parle bien de celle avec la prise déjà fournie et tout).
non j'ai commandé 2 universelles, donc effectivement moins cher, je m'en tire à 150€ port compris sur oscaro,
c'est vrai que via ton lien la plus courte, livré revient à 87€ pour 108 sur oscaro (port divisé en 2 alors que sur ebay tu payes 2 fois le port apparemment).
je n'avais pas vu ta réponse sous cet angle, excuses moi
Pour les ports, il faut acheter x2 puis demander le total au vendeur, et les frais de port depuis l'UK sont souvent très avantageux (je ne commande quasiment plus que là bas).
tu as des liens (web)? ou tu cherches via google ou directement sur ebay?
