un petit souci sur ma 535i, mais ça ne le fait pas à chaque démarrage, plutôt le matin donc à froid.
j'entends un bruit métallique (je pense) assez aigu quand le moteur démarre. ça dure très peut de temps (1 ou 2 secondes) et après plus rien.
aussi quand je démarre (à froid comme à chaud) je dois insister un peu sur la clé, pas comme la 735i ou je tourne et ça démarre direct dès que je tourne un peu la clé.
Le moteur se lance direct quand même.
J'ai regardé un peu sur internet, mais ces deux problèmes ne sont peut-être pas liés ?
démarreur
tendeur de chaîne
volant moteur
voici des pistes que j'ai trouvé sur internet mais bon on voit de tout...
merci d'avance
bruit au démarrage et obligé d'insister sur la clé
Re: bruit au démarrage et obligé d'insister sur la clé
le vendeur me dit qu'il avait un bruit de courroie surtout quand c'était humide. J'ai enregistré le bruit avec mon téléphone, faut que je trouve comment mettre ça en ligne.
en fait je ne suis pas sûr que ça soit un bruit métallique. Je ne suis pas bon diagnostiqueur
Normalement avec ce lien vous pouvez entendre : https://drive.google.com/file/d/0B-jppp ... sp=sharing
J'arrive pas à identifier la cause et j'ai du mal à bien l'entendre, il y a pas de bruit de courroie pour moi. Il y a pas de couinement.
J'entend bien un petit bruit aigu brièvement mais sans être devant, difficile à cerner. Il faudrait enlever les courroies d'accessoires pour voir si c'est toujours présent.
Pas évident, peut être le démarreur qui a du mal à se déconnecteur du volant moteur.
Comme dit tof il faudrait enlever les courroies d'accessoires pour voir le bruit vient du moteur ou d'un périphérique
ok merci pour vos avis. Et du coup si c'était ça il faudrait changer le démarreur ?
Méthode inno100: tant que ça marche, faut pas toucher.
Exactement !
Pour moi c'est une courroie. Je trouve les m20 et les m30 très sensible aux couinement des courroie au démarrage.
A vérifier en démontant les courroies et démarrer sans pour être sur.
Ça me le fesait systématiquement avec des courroies achetées sur internet. Elles s'allongent pluq facilement.
Du coup c'est courroie de chez BMW systématiquement etpas d'allongement à déplorer. Ni de couinement lorsque c'est bien tendu.
J'ai eu le cas sur mes deux 325( i et ix) et la 535i
Et pareil que les autres. Si c'est pas les courroies mais plus le démarreur. Bah tant que ça démarre, touche à rien
Ok, merci ! Je vais regarder de quand datent les courroies déjà et si pas d'historique, je les commande.
